Transition, transformation, conversion
Bien que le sujet du TIPE de 2024-25, « Transition, transformation, conversion » puisse paraître vaste, il va comme un gant au domaine du numérique qui porte ces thèmes dans son essence même, ses méthodes et ses applications.
Un programme informatique qui s’exécute sur un processeur repose à la base sur une suite d’instructions qui vont transformer des données présentes en mémoire. Comme on va le voir dans ce dossier, quel que soient les niveaux d’abstraction qu’on opère, ce principe de transformation se retrouve. On verra ainsi qu’un compilateur qui permet à un programme écrit par un humain de s’exécuter sur une machine réalise en son sein une série de transformations complexes pour aboutir à des instructions compréhensibles sur une machine ; qu’une modélisation mathématique nécessite des transformations complexes pour par exemple en réduire la complexité et en faciliter le calcul.
Dans un large spectre de domaines d’application, le numérique va permettre de convertir des documents manuscrits pour par exemple en retranscrire le contenu sous forme de texte ou encore des données génomiques pour les indexer en grandes quantités. Le numérique est ainsi un outil de transformation de contenus qui nous permet d’appréhender ceux-ci d’une autre façon, ou plus efficacement.
Enfin, le numérique a largement contribué à la transition de nos sociétés où de plus en plus d’objets autour de nous ont acquis leur propre capacité de perception et de décision au sein de l’internet des objets. Cette transition nous renvoie aussi à la nécessaire frugalité qui doit accompagner le déploiement du numérique dans le cadre d’une transition énergétique mieux pensée et maîtriser. L' un des articles de ce dossier apporte ainsi un éclairage particulier sur le rôle du numérique dans la transition urbaine.
Laurent Romary
Les auteurs
Emmanuelle Saillard
Chercheuse équipe STORM, Centre Inria de l'université de Bordeaux
La compilation comme transformation de programmes
Alix Chagué
Doctorante au centre Inria de Paris et du CRIHN à l'Université de Montréal et membre de l'équipe ALMAnaCH
L’analyse des documents patrimoniaux au prisme du numérique - une transformation à plusieurs niveaux
Lucrezia Carboni
Fondatrice du projet Vergora, Centre Inria de l'Université de Grenoble
Transformer les villes : végétaliser sans détruire
Gilles Tissot
Chercheur équipe Odyssey, Centre Inria de l'Université de Rennes
Réduction d’ordre de modèles en mécanique des fluides
Emmanuel Baccelli
Chercheur équipe TRiBE, Centre Inria de Saclay et professeur affilié à la Freie Universität Berlin
Essor et Sécurisation des Systèmes Cyber-Physiques Omniprésents
Stéphane Grumbach
Chercheur Inria à Lyon, associé au Centre Geode
Une transformation numérique et écologique ?
Pierre Peterlongo
Chercheur équipe GenScale, Centre Inria de l'Université de Rennes
Indexation des données génomiques
Romain Pacanowski
Chercheur équipe Manao, Centre Inria de l'université de Bordeaux
